Kreslíme vesmír
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#481
Příspěvek od vpadysak »
Sasa3, ladin: ďakujem
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
Sasa3
Re: Kreslíme vesmír
#482
Příspěvek od Sasa3 »
Zkusil jsem z legrace pripojit kompaktni fotak za okular (Tak 100DZ + 40mm Plossl). Cilem bylo udelat jeden snimek (8s expozice) a upravit ho tak, aby odpovidal tomu, co je asi videt v okularu. Kvuli dynamickemu rozsahu (a aby slo vubec neco videt) je snimek mnohem jasnejsi nez realita, ale zachycene detaily i limitni magnituda jsou podobne jako na me starsi kresbe pres refrak podobneho prumeru:
Praxus
Re: Kreslíme vesmír
#483
Příspěvek od Praxus »
Tak jsem podle náčrtků dodělal kresbu komety 12P/Pons-Brooks , když se na to dívám z dálky tak to vypadá ,tak jak jsem ji viděl.
brooks 2.jpg (158.19 KiB) Zobrazeno 1511 x
TZK 10x80 ČSSR , D.F 10X80 ( CZ ) , TZK SSSR , SW 102/500, Di-6 , Meopta 6x30 , Berkut 15x50 , AST vz.53, Somet 25x100, Docter 8x30 , ručně vyrobený binokulární lapač fotonů 6inch MK1 , Zeiss 10x50W ,TS 30x100 ED
Sasa3
Re: Kreslíme vesmír
#484
Moc povedene.
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#485
Kresba otvorenej hviezdokopy M67 v súhvezdí Raka z včerajšieho pozorovania. Vždy som túto hviezdokopu viac menej prhliadal, asi z dôvodu blízkosti M44. Pri pohľade cez TS 125/975 s okulárom ES 24mm bola pri zväčšení 40x pekne výrazná aj na mestskej oblohe.
Kreslené vonku za okulárom ceruzkou na biely papier, v PC invertované a doladené.
David1
Re: Kreslíme vesmír
#486
Příspěvek od David1 »
Ahoj Vlado, pekné to máš. Ja som túto hviezdokopu kreslil asi 4 roky dozadu a celkom sa to podobá s tvojou kresbou. Super.
Vixen SD 103S, SW ED100/900, TS Optics 72/432 SD APO, SW 150/750 achro, okulare TV Plossl + Delite, Fujiyama HD Ortho, Meade HD60, Barlow Takahashi 2x a TV 2x,3x
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#487
Ahoj David, dík. Chcel som skúsiť nakresliť aj OH a musím povedať, že ma celkom potrápila. Otvorené hviezdokopy sú náročné na určenie presnej polohy každej hviezdy, ináč kresba nevystihne celkový charakter hviezdokopy :-)
David1
Re: Kreslíme vesmír
#488
Presne tak. Ono sa to moze na prvy pohlad zdat jednoduche, ale prave co najpresnejsie zakreslenie polohy hviezd je dost narocne. Nehovoriac o casovej narocnosti.
Sasa3
Re: Kreslíme vesmír
#489
Moc pekne. Abych usetril cas a zpresnil kresbu, tak jsem si obcas u tech vetsich otevrenych hvezdokup pripravil mapku (pro 80mm treba to 10 magnitudy) a pak uz jenom zakresloval slabsi hvezdy (a zkontroloval, ze ty predkreslene tam jsou) a doplnoval informaci o barvach hvezd a dokresloval mlhave pozadi.
Vcera jsem taky pozoroval a kreslil. Tohle se mi povedlo vykoukat z M106 po asi pul hodine pozorovani z nasi zahrady:
David1
Re: Kreslíme vesmír
#490
Tak to je paráda Saša. Ja som na tejto galaxii vypozoroval len elyptický tvar a jemne jasnejšie a koncentrovanejšie jadro. Takéto detaily sú teda iná liga.
Sasa3
Re: Kreslíme vesmír
#491
Ono těch detailů v M106 moc nebylo: silně protažená, stelární jádro, severní rameno výraznější, v něm po východní straně z jádra protáhlé zjasnění. To je asi tak všechno...
Ale i tak, každý detail v galaxii v 100mm dalekohledu z města potěší.
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#492
Galaxie M105 a NGC3384 v Levovi cez TS 125mm/975mm okuláry Fujiyama 12,5mm a binohlavu. NGC3389 sa mi vidieť nepodarilo.
M105-NGC 3384- 30-4-2024AF.jpg (88.2 KiB) Zobrazeno 341 x
ladin
Re: Kreslíme vesmír
#493
Příspěvek od ladin »
vpadysak: Krásná kresba. Nezvažoval jsi opustit zvýraznění kruhového zorného pole?
vpadysak
Věk: 51
Re: Kreslíme vesmír
#494
ladin: dík, myslíš to, že ten kruh čo predstavuje zorné pole je bledší, ako okolie? Lepšie je to na kresbe M67? Obloha bola včera celkom bledá, tak mi to prišlo také autentickejšie.
ladin
Re: Kreslíme vesmír
#495
vpadysak: Davam prednost spis kresbam bez toho kulateho pole. Na czsky je tuna kreseb a ty bez kulateho pole me prijdou hezci, mene technicke. To co mas na kresbe uvnitr pole je dost kvalitni. Vetsina dobrych autoru kulate pole opustila, kuprikladu T.Corstjens, nech si nacist celou stranku a dole jsou jeho starsi kresby s kulatym polem:
https://www.deepskylog.org/index.php?in ... r=vvs03296
