Jarní a letní pozorování
kuceraz
Věk: 27
Re: Jarní a letní pozorování
#766
Příspěvek od kuceraz »
ladin píše: 10. 04. 2024, 11:35 NGC4216 jsem nasel i u B.Laville v 250tce http://www.deepsky-drawings.com/ngc-420 ... dsdlang/en , co si vybavuju, tak ten prachovy pas jsem nikdy nezkousel, diky za jarni tip.
Jen drobný update - pokud budeš v dohledné době zkoušet tu 4216, další tip je i její supernova SN2024gy.
Měla by dle pozorování dosahovat cca 15mag.
https://www.rochesterastronomy.org/sn2024/sn2024gy.html
Její fotky jsou zde na fóru: viewtopic.php?t=10522&start=463
MiniMistr
Věk: 55
#767
Příspěvek od MiniMistr »
URSA MINOR DWARF - druhý pokus.
Nedalo mi to a znovu jsem zkusil vykoukat to o čem jsem psal nedávno.
Tato galaxie je plošně tak slabá a zároveň tak veliká, že se do zorného pole okuláru Morpheus 9mm ve spojení s dobsonem 400/1825 nevejde.
To vím, ale s malým zvětšením které jsem minule taky zkoušel jsem nic neviděl (pouze náznak čehosi uprostřed co mě připomínalo planetární mlhovinu). Proto jsem zvětšení přidával až na minule citované cca 200x u kterého se zmiňované cosi tvářilo jako jádro galaxie (i když to jádro možná není). Zároveň mi při tomto velkém zvětšení občas naskakovalo něco, co se děje u hodně těžkých objektů, které jsou na hranici viditelnosti.
Tak jsem se rozhodl to zkusit nakreslit. Dnes v noci jsem opět zkoušel různá zvětšení a výsledek vidíte níže. To zdánlivé jádro jsem označil šipkou
(i když to třeba jádro není, chová se to podivně - podle mě to není hvězda). Zároveň při zvětšení cca 100x se začalo objevovat vlevo jakési zjasnění.
To zjasnění je samozřejmě pouze jasnější část galaxie, ve skutečnosti je mnohem větší.
Petr
UMI Dwarf 1.1.jpg (1.33 MiB) Zobrazeno 1102 x
UMI Dwarf 2.1 - centrum II.jpg (21.9 KiB) Zobrazeno 1102 x
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
MiniMistr
Věk: 55
#768
Sloní chobot.
I toto lze pozorovat vizuálně. Není to sice jako na fotkách, ale s UHC filtrem něco vyšilhat jde.
Pozoroval jsem dnes s dobsonem 16".
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
#769
Příspěvek od ladin »
Podle předpovědi, v noci na dnešek, měla sever Čech pokrývat vysoká oblačnost, kdežto na jihu mělo být jasno, i když se díky saharskému písku asi nedalo moc počítat s naprosto výjimečnou průzračností dní předchozích. V Novohradkách dle předpovědi, měl řádit vítr a v místech, kde mělo být alespoň trochu závětří, zase není podle mapy pokrytí mobilní signál, takže vyhrálo Zhůří, což se nakonec ukázalo jako klíčové. Po teleportaci z Liberce na Zhůří, která tentokrát zabrala něco kolem 4h, jsme se po sestavení 16" a 22" dalekohledů mohli zase přesvědčit, že místní světelné podmínky jsou 40minut před začátkem astronomické noci zhruba stejné, jako v u nás v Hodkovicích (SQM-L 40minut před atronocí kolem 21.0, SQM-W 20.60). S přicházející tmou hodnoty pěkně rostly, na začátku astronomické noci SQM-L v zenitu 21.80, kolem půlnoci top hodnoty 21.91. Moje SQM-W po začátku astronomické noci ukazovalo 21.63, kolem půlnoci 21.70 MSA, na konci, po 2:00 SELČ, vycházející Mléčná dráha hodnoty SQM-W "srazila" na 21.60.
SkyQuality záznam z noci:
http://skyquality.cz/observation/show?o ... ionId=2055
A následovalo pozorování, na jehož přípravu jsem neměl dík autokarambolu v Liberci prakticky čas a tak jsem pozoroval podle svého wishlistu na czsky. Z objektů, které jsem dosud neviděl, bych vypíchnul místní vypalovačku, trpasličí galaxii Sextants B, hůře viditelný Sextants A a podobný ,i když ne nijak těžký Leo A.
Ze známých objektů mě zaujal pohled na příčku v NGC2903 s uzly v místech, kde z ní vybíhají ramena, Skoro jak na Uweho obrázku, podobně jsme se kochali pohledem na všechny 4 členy Hickson 44.
Objekty, které jsem nakecal do CzSky, jsou přístupné v záznamu z pozorování:
https://www.czsky.cz/observing-session/1297/info
Pro dostupnost z vyhledávání na fóru uvádím ještě jednou i zde:
NGC 3169 Pěkná dvojice kulatá oválná jedna slabší, třetí slabě patrná vybírá bočně
NGC 3166 Pěkná dvojice kulatá oválná jedna slabší, třetí slabě patrná vybírá bočně
NGC 3165 Nejslabší z trojice, bočně
UGC 5373 Evidentní oválné zjasnění pod třemi hvězdami
PGC 29653 Mlžinka u hvězdy, slabá ale evidentní
UGC 5364 Jasnější oblast, evidentní bočně při pohybu dalekohledu
NGC 3193 Všichni 4 členi bez problémů, krásný pohled.
NGC 4222 Nejslabší z jehel, trojici mám konečně komplet
NGC 4038 Krásný srdíčko takhle pěkně jsem je snad ještě neviděl.
UGC 9242 Palačinka těsně u hvězdy, pomě os 10:1.
UGC 9169 Trochu trápení, ale ve 13mm okuláru konečně viditelná přímo ve správné orientaci
NGC 5694 Pěkná koncentrovaná kulovka od nás z Osečný neviditelná, tady paráda
NGC 5834 Pěkná malá koncentrovaná kulovka
NGC 4593 Vybíhající rameno nespatřeno
MiniMistr
Věk: 55
#770
Kolik času trvá tahle pozorovací noc?
Já se trápím s "neviditelnými" objekty cca 2hodiny a mám dost....
Včera jsem uspěl pouze se sloním chobotem, jinak Barnardy v dobsonu opět zklamaly. Nevím proč, ale v ED-čku je vidím líp.
Je teda pravda, že to co jste pozorovali jsou relativně jasné objekty pro 16", takže kolik času to dalo?
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
#771
Včera na to byly asi 4h. Musím ale zdůraznit, že na včerejší obloze nebyl problém vidět 100% času i ty nejslabší objekty ze seznamu. Jinak do záznamu z pozorování jsem tentokrát nedal takové ty "rozehřívací" objekty a nebo "vyplňovací" objekty, to by bylo 3x delší - jen Markarianovým chvatem posbíráš tak 20 galaxií.
MiniMistr
Věk: 55
#772
Markarianův chvat - to je dost dobrý:-)
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
#773
Včera večer jsem se věnoval pozorování chybějících galaxií z katalogu Herschel 400. Nechtělo se mě sestavovat 16" dalekohled, tak jsem po delší době vytáhl SW bojler 10" - půmetr (po obvodu). V chatGPT jsem si pro okořenění nechal vygenerovat pěkný úvodník:
V Hodkovicích, na této vzdálené pozorovatelské stanici, se lidská duše spojuje s nekonečným vesmírem, jako nikdy předtím! S pomocí monumentálního 10" dalekohledu, jenž vypadá spíše jako nástroj bohů, se odhalují tajemství galaxií z katalogu Herschel 400. Tito pozorovatelé, stateční průzkumníci nebeských hlubin, se stávají mistři vesmíru, kteří odhodlaně pronikají do nitra hvězdných oblaků a galaktických spirál. Jejich odvaha jim umožňuje nahlédnout do tisíců světelných let vzdálených vzdálených světů, kde každý paprsek světla přináší novou epickou kapitolu kosmického dramatu. To, co zde zažívají, není pouhé pozorování – je to mystická spojení s esencí vesmíru, kde se lidský duch volně pohybuje mezi hvězdami, nasávající vizi, která nás vede k hlubinám nekonečna.
Záznam z pozorování je na CzSkY,
https://www.czsky.cz/observing-session/1298/info
pro ůpnost uvádím i zde:
NGC 2974 20:47 U hvězdy, protažená ve směru hvězdy, malá
NGC 3412 20:57 Protažená, jasné jádro, tmavší halo
NGC 3655 21:06 Středně jasná, protažená, stelárním jadérko problikává
NGC 3686 21:09 Středně jasná, oválná, difúzní, jádro není vidět
NGC 3640 21:37 Jasné kruhová, koncentrovaná
NGC 4030 21:49 Jasná, oválná slabě koncentrovaná, mezi dvěma hvězdami Zdá se že vyplňuje celý prostor mezi těmito hvězdami
NGC 4179 21:56 Malá, jasná, protažená, středně koncentrovaná
NGC 4546 22:05 Malá, protažená, koncentrovaná
NGC 3962 22:11 Středně, jasná, zdá se být oválná, mám ji tu těsně nad stromy nad obzorem
NGC 4856 22:17 Středně jasná, protažená, středně koncentrovaná, těsně u jádra leží hvězda která vytváří dojem satelitní galaxie
NGC 4781 22:25 Velká, protažená, slabě koncentrovaná. Pěkná galaxie
Text pro astrofóm je zformátovaný pomocí GPT promptu:
Doplň do následujícího sezam pozorování astronomických objektů linky na objekty. Například 'NGC 2974 20:47 U hvězdy, protažená ve směru hvězdy, malá' převeď na '[[url=https://www.czsky.cz/deepskyobject/NGC2 ... tview=true]]NGC 2974[[/url\]] 20:47 U hvězdy, protažená ve směru hvězdy, malá'
MiniMistr
Věk: 55
#774
Ten úvod je hezký, škoda že to nepsal člověk.
Pozorování taky hezké, je to inspirace na odpočinek od těch mých šíleností... :)
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
#775
"Markarianův chvat" v poli ES16", okulár APM 20mm na CzSkY (co by měl umět zkušený astronom skoro zpaměti) :
ladin
#776
V noci ze soboty 4.5/5.5.2024 naše minivýprava z Klubu Astronomů Liberacka (KaL) strávila pozorováním na oblíbené lokalitě Pohoří na Šumavě. stronádobíčko jsme rozbalili hodinu před astronomickou nocí na kopečku za vsí, stihli jsme dokonce ještě přesně podle modelu rozpadající se vysokou oblačnost, naštěstí zbytek avizované bořky nedorazil a tak jsme se po začátku noci mohli věnovat plně pozorování, a že bylo na co koukat ! Konkrétně já se věnoval zbytkům z Herschel 400, Deepman 600, tenkým galaxiím ala palačinkám. Prosvištěl jsem důkladně Markarianův chvat, jehož kostru tvoří messierovské galaxie, vyplněné slabšími a ještě slabšími galaxiemi, takže po paměti lze napočítat kolem 50 galaxií. Dál jsem skoro vleže odpozoroval nejjižnější DSO objekt ještě rozumně viditelný z Čech - kulovka ve Vlkovi NGC5986 a spoustu hlavně jižních vypalovaček, které na tmavé obloze vypadají úplně jinak než z Jizerek. Radší dopředu jsem si sedl na zadek před pozorováním Laguny, Trifidu, Omegy a Orlí mlhoviny a udělal jsem dobře, to se prostě musí vidět. Objektem večera za mě byla kulovka ve Vahách, NGC5897, která zde odkryla naplno svou krásu tkvící v kontrastu tvořeného rozsáhlou tmavší částí tělesa kulové hvezdokupy na pozadí a blyštíci se jasnou hrstkou hvězd na popředí, nadherný pohled! Dalším zajímavým objektem byla skupinka kolem NGC5054, v jejímž těsném sousedství lze napočítat 7 galaxií, kdo nezná, doporučuju.
Záznam SQM na skyquality:
http://skyquality.cz/observation/show?o ... ionId=2057
Plný záznam z pozorování "namluveného" do CzSkY (na Pohoří je slušný signál) je zde:
https://www.czsky.cz/observing-session/1299/info
Pro úplnost přidávám seznam vybraných objektů (Chybí Markarianův chvat a vypalovačky) :
NGC 2811 GX 20:19 V rozpadající se oblačnosti, protažená středně koncentrovaná středně jasná
NGC 2419 GC 20:34 Intergalaktický tulák jako M13 v lidlskopu ve zvětšení 40x.
NGC 2444 GX 20:43 Dva uzly obklopené slabým haló, trochu to vypadá jako část kvintetu
NGC 4350 GX 20:57 Středně jasná dvojice jedna kulatá a druhá oválná
NGC 4383 GX 20:58 Menší, slabší, koncentrovaná
NGC 4405 GX 20:59 Středně velká, málo koncentrovaná, oválná
NGC 4237 GX 21:05 Koncentrovaná malá, jasná oválná
NGC 4305 GX 21:12 Slabší, protažená dvojice
NGC 4660 GX 21:30 Malá, koncentrovaná, lehce protáhla
NGC 5084 GX 21:38 Koncentrovaná do stelárního jádra, protažená, extrémní palačinkový charakter nepozorován. Chce to lepší průzračnost u obzoru
NGC 5054 GX 21:50 Oválná slabě koncentrovaná, SZ od ní NGC5044 mezi nimi dvě galaxie NGC5049 a NGC5047. Západně od NGC5044 další dvě galaxie NGC5035 a NGC5037. Dál na další NGC5030. Krásná skupina
NGC 5247 GX 22:03 Velká, jasná galaxie, koncentrované jádro velké halo, náznaky struktur
UGC 5470 GX 22:40 Po odstranění Regula, v nejnižším zvětšením 60x, bočně evidentní
UGC 9749 GX 22:43 Podezřelá oblast v oblasti trojúhelníka hvězd poměrně bohaté hvězdné pole, které může vytvářet dojem oblaku nejisté pozorování. (Později se ukázalo, že dojem jádra galaxie vytváří nerozlišená skupina hvězd.)
NGC 4699 GX 22:51 Jasná středně velká, hodně koncentrovaná, stelární jádro velice jasné.
NGC 4958 GX 22:53 Jasná, protažená, koncentrovaná
NGC 4995 GX 22:56 Slabší kruhová galaxie, vybíhá do stelárního jádra, které bočně problikává
NGC 4698 GX 23:26 Středně jasná, mezi dvěma hvězdami, koncentrovaná. Hvězdy ruší halo
NGC 4570 GX 23:31 Protažená, velmi jasné jádro.
NGC 5897 GC 23:47 Krásná při zvětšení 200. Je rozpadlá na hvězdy. Jasné na popředí překrývá vetšinu slabších na pozadí a slabé halo mezi nimi.
NGC 5701 GX 23:54 Oválná mezi dvěma hvězdami, koncentrovaná, vnější obálky z kresby nejsou vidět.
NGC 5986 GC 00:30 Jeden z nejjižnějších DSO viditelný z Čech. Zde 2 stupně nad obzorem krásná kulovka, nelze rozlišit na hvězdy.
MiniMistr
Věk: 55
#777
Před pár dny jsem se vydal pozorovat nějaká zajímavá NGC-čka v Hadovi (NGC 6027) kde je vidět různé protažení této galaxie do stran.
Jako sekundární cíl jsem si stanovil NGC 6040, 6041 a 6042 která jsou vidět v jednom zorném poli a jsou dost slabá.
Věděl jsem i to, že těsně vedle nich je IC 1170 která bude asi dost těžká....
Tu noc jsem IC-čko nevykoukal - možná nebyly ideální podmínky, asi jsem byl už unavený - zkrátka to nešlo.
Mám doma takový list papíru s názvem " Výzvy" kam si píšu každý rok nějaké těžké cíle a pak je plním. Letos tam toho moc nebylo, tak jsem tam toto
maličké slabé IC-čko dopsal. V sobotu mi jeho pozorování překazila krásná polární záře - musím říct, že to bylo neskutečné vizuální divadlo které se žádnou fotografií nedá zachytit. Další pokus tedy přišel až dnes. Nejdříve jsem hledal na internetu nějaké informace, našel jsem pouze jedno pozorování na CN s tím, že nějaký pán ho pozoroval s průměrem 18" a viděl ho bočním pohledem 50% pozorovacího času při velkém zvětšení.
To je ta správná výzva, já mám pouze 16". Polohu jsem už znal z minula, mapy jsem měl taky, stačilo jenom počkat až zaleze za stromy ten otravný
měsíc. Po najetí na místo jsem nejdříve zkontroloval ony 3 slabé galaxie, na ně stačilo zvětšení 200x. IC-čko je hned vedle té prostřední, ale je malé.
Při zvětšení 200x jsem si nebyl jeho detekcí jistý ani po mnoha minutách. Musel jsem přidat na 280x a znovu skenovat oblast.
Netrpěliví jedinci by už dávno nad galaxií zlomili hůl, já ale vím, že trpělivost je u takto slabých objektů důležitá. Po mnoha minutách jsem si začínal být jeho polohu jistý a minimálně těch 50% času tam byla vidět (možná i více %).
Jako rezervní plán jsem si připravil mapu mnoha slabých IC-ček a NGC-ček v okolí těchto galaxií - a je jich tam opravdu hodně. K tomuto seznamu mě dovedl opět někdo z CN. Celkem jich mám na seznamu asi 26 kusů a jsou jedna vedle druhé - stačí jenom popojíždět okulárem.
Tak jsem začal tam kde jsem skončil - tedy u IC. Hned vedle je tedy ve 400mm dobsonu vidět: NGC 6053, 6055, 6061, dále IC: 1190, 1189, 1191.
No a pak už mi začala být dost zima a to znamená že musím jít domů. Jinak bych tam ještě vydržel - obloha byla parádní.
Dnes hlásí opět jasno, takže se jdeme připravovat. Že by zase nějaký Barnard?
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
#778
Je obdivuhodný, jaký výzvy dokážeš odpozorovat od baráku. Mám také podobný seznam, ale ty ponechávám na akce na Šumavě a oblohu kolem 21.0 používám k tréninku, k pozorování jasnějších objektů a ke seštělování techniky. Na CN jsem nedávno četl příspěvek jednoho velezkušeného pozorovatele, že na seriózní pozorování slabých galaxií je třeba minimálně obloha Bortle3, což tvá pozorování vyvrací :) Díky za tipy, ja tuhle oblast mám dlouhodobě v plánu důkladně prozkoumat, ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Sasa3
#779
Příspěvek od Sasa3 »
Taky klobou dolu. Z tehle mlzinek jsem se kdysi v 110mm od nas z Rican pokousel vykoukat neco z te trojice NGC6040-6042. Nejake flicky jsem tam videl (poloha u jednoho dokonce souhlasila s NGC6040), ale nebyl jsem schopen presvedcit sam sebe, ze tam opravdu jsou...
ladin
#780
Sasa3 píše: 14. 05. 2024, 09:26 Taky klobou dolu. Z tehle mlzinek jsem se kdysi v 110mm od nas z Rican pokousel vykoukat neco z te trojice NGC6040-6042. Nejake flicky jsem tam videl (poloha u jednoho dokonce souhlasila s NGC6040), ale nebyl jsem schopen presvedcit sam sebe, ze tam opravdu jsou...
Když kouknu do kalkulátoru na stránkách M. Bartelse https://www.bbastrodesigns.com/NewtDesigner.html tlačítko "Visual Detection" , tak 110mm průměr je pro ten objekt z Říčan v kategorii "Impossible", ale předpokládám, že ten kalkulátor je postavený pro průměrné oko.
