APT - Astro Photography Tool
Re: APT - Astro Photography Tool
Já teda nevím čím fotíte, ale já teda v průběhu focení přeostřovat nepotřebuji. Dřív jsem si myslel že ano, že musím se změnou teploty můj refraktor přeostřovat, ale až praxe mě vyvedla z omylu.
Ekos tuto funkci má, a dá se nastavit třemi způsoby:
1) fixně časově, že se třeba každou hodinu přeostří
2) podle poklesu nebo růstu teploty
3) podle HFD, když klesne HFD u právě vyfoceného snímku pod určitou nastavenou mez
No jsou noce, kdy to taky neni potreba, ale o poslednim novu, si mel ve dne pres 10° a k ranu lehce pod nulou..v techto situacich jsem vecer v 10 zaostril, o pulnoci po flipu musel preostrit, a kdyz jsem zrovna byl vzhuru, tak kolem 2 taky.
Mam plechac 200/800 f4 s rezanym pavoukem a ASI 071. Preostrovat sem moc nemusel u ASI 1600 a Ha..
- Věk: 61
Nedávno jsem vyndal pozdě APO tmelený triplet, který potřebuje alespoň 3 hodiny na temperaci a zatímco při dokonalé temperaci a F7 je to úplně v pohodě, tak při špatném vytemperování a F5.6 (reduktor) už to bylo znát a bylo potřeba 2x přeostřit. Každopádně auto ostření pro filtrové kolo bývá nutnost (mám namysli při změně filtrů). Já to řeším taky abych znal jak to funguje v APT oproti konkurenci.
- midars
- Věk: 69
Chci si pořídit malou kupoli na zahradu. K focení používám APT a chtěl bych kupoli přes APT i řídit. Uvažuju o Pulsaru 2,2m s ovládáíním. ASCOM driver je k dispozici. O ovládání kupole v APT jsem v podstatě nic nenašel (možná jsem blbě hledal).
Máte s touto kombinací někdo zkušenosti ?
- midars
- Věk: 69
Po instalaci APT verze 3.84 (z 3.71) mi přestal chodit All Sky Plate Solver (ASPS) v. 1.4.5.11. Nejede ani přímo spuštěný, ani z APT. A to na dvou počítačích, kde byl nainstalován. Zkusil jsem i odinstalaci ASPS a novou instalaci - nepomohlo to. Skončí to vždy na time limit.
Předtím do jelo tak 40s. Délku ohniska a velikost pixelu mám správně.
- midars
- Věk: 69
Tak jsem si nainstalovat ASTAP a vypadá, že při testu na Vegu ( dírou v mracích) funguje O.K.. Solve běželo do 3s a přesnost (na Vegu) byla o něco horší než u ASPS, ale použitelná ( nebyla úplně na středu obrazovky jako u ASPS).
- LukasNestak
- Věk: 40
Dá sa spraviť napríklad nasledujúci plán?:
- zaostri pomocou FWHM
- foť cez filter 6 ... X hodín
- foť cez filter 5 ... X hodín
- zaparkuj
- zaparkuj
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Věk: 61
Automatické doostřování mezi expozicemi bude dostupné až ve verzi 3. 9.
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... snimku-dso
Toto vie Ekos. Da sa nastavit aby preostril kazdych X minut a/alebo ak HFR stupne o X% od predchadzajuceho zaostrenia ktore sa kontroluje po kazdej expozicii.LukasNestak píše:Dá sa spraviť napríklad nasledujúci plán?:
- zaparkuj
- LukasNestak
- Věk: 40
Psion: Nevieš kedy by sme sa mohli dočkať 3.9?
nou: fuha, no moc sa mi nechce učiť ďalší program. Keď už, tak asi SGP vyzerá použitelne aj na ovládanie prípadnej hvezdárne.
V Ekosu máš vše pohromadě, jen je třeba mít základní znalost linuxu, nebo trochu času navíc si to všechno najít na netu. Taky jsem se toho jako odvěký uživatel Windows bál, ale teď na to nedám dopustit.
- Věk: 61
Taky jsem si tohle nainstaloval, hlavně kvůli Plate Solve a identifikaci souřadnic jednotlivých objektů. Je tam i pěkně udělaný CCD inspector pro stanovení FWHM nebo distorzi pole, automatická identifikace asteroidů a komet, označení neznámých objektů, popis hvězd a měření magnitud atd.midars píše:Tak jsem si nainstalovat ASTAP a vypadá, že při testu na Vegu ( dírou v mracích) funguje O.K.. Solve běželo do 3s a přesnost (na Vegu) byla o něco horší než u ASPS, ale použitelná ( nebyla úplně na středu obrazovky jako u ASPS).
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/4v3gOmvxlU0[/bbvideo]
- Věk: 40
Musim podekovat za navedeni na ASTAP. Strasne se mi libi, jak je tam udelany stacking pro RGB a LRGB. Usnadni to praci, kdyz clovek muze nahrat celou sadu LRGB a odpovidajici kalibracni snimky a software to pak krasne posklada a ve finale jeste rovnou vytvori LRGB slozeninu.
OO UK CT8 F4.5,TS SD-APO 80/560, iOptron CEM70
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
Mám otázku kde nastavit název uloženého souboru, tak abych poznal co je L Co R, G, B,...tak aby se to zapsalo do názvu... nemůžu to najít . Díky.
- palkog
- Věk: 31
Je to v Settings -> Main -> Name Parts a tam vybrat Filter.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
