Green laser
Green laser
Mám tento, co byl dodaný k malému refra 80/400..Stojí cca 450 Kč a jsem s ním spokojený..
http://www.binox.cz/images/produkty/vel ... ointer.png
/Kolečka má/
/Kolečka má/
Green laser
Ale no tak... Asi som slepa,alebo neviem... ved ja tam mam len male cervene ,,prepinatko,, {ako keby zmensenina normalneho izboveho zapinaca } a inac tam mam len same sruby!
Tak pak bych to zkusil ještě některou z následujících možností (občas používám):
1)dívat se oběma očima na oblohu, jedním normálně a druhým přes ten red dot - uvidí se slebší hvězdy a zároveň bod kam míří dalekohled
2)dívat se jedním okem přes red dot a postupně na objekt najet tak že se to světýlko na chvilku vypne a zkotroluju polohu objektu který se zapnutým bodem vidět není.
Green laser
Ale no tak... Asi som slepa,alebo neviem... ved ja tam mam len male cervene ,,prepinatko,, {ako keby zmensenina normalneho izboveho zapinaca Cheesy} a inac tam mam len same sruby!
Tinka_xD ma pravdu, na Astromasteru 130/650 je nejake podivne miridlo s jedinou intenzitu osvetleni. Proste se to da jenom zapnout takovym malym cervenym tlacitkem. Bohuzel tohle miridlo se mozna tvari jako red dot, ale rozhodne to ma hodne daleko do toho cemu se tady na astroforu rika red dot. Jsou to dve sklicka za sebou a na kazdem je puntik osvetleny ledkou. Nikoli promitany ze zadu. Je to prakticky nepouzitelne.
Na radu Vla jsem zakoupil v supre ten nejlevnejsi klasicky red dot a zalaminovane mapy na ven. Puvodni hledacek jsem odmontoval a primo na kovovy tubus jsem provizorne oboustranou lepici paskou prilepil drzak red dota. Nastala neuveritlna zmena. Pred tim jsem, a to nekecam, hledal m51 cca 1/2 hodiny. Muselo se zacinat na nejake hodne jasne hvezde a to ze dvou duvodu. Za prve ten puvodni hledacek priserne zaril a za druhe i presto ze sem hledal jasnou hvezdu tak ne vzdy byla po namireni v zornem poli a musel jsem ji hledat zametanim, des bes. No a pak podle podrobne mapky doskakat, coz taky neni pro zacatecnika moc snadne. Byl vubec uspech kdyz sem neco nasel.
S normlanim red dotem jsem okamzite zkratil cas na par vterin. Proste jenom odhadem podle mapy namiril kde by asi mela byt a lehkym zametenim se nasla v podstate sama. Teda take diky okularu 32mm, se kterym uz to ma celkem slusne zorne pole
http://www.celestron.cz/hledej.html?co=873401
http://www.celestron.cz/hledej.html?co=871232
Green laser
Red dot je výborný a když k tomu přidám to, že tím směrem kam míří RED DOT je sesouosen i "větší" hledáček 80/400, ve kterém jasnější DSO v tom širokém zorném poli uvidím rovnou, tak hledání třeba M51 mi trvá snad 10 vteřin.. Je v něm vidět i prstenec v Lyře a Kulovka M13 přímo svítí! A dvě galaxie M81 a 82 jsou nepřehlédnutelné..
Green laser
on se v red dotu používá green laser ?? nebo tu nekdo debatí v uplne jiným vláknu než má
Green laser
Takze je lepsi Red Dot,alebo klasika?
Mam taky pocit,ze si kupim ten RD zo Supry...
Green laser
Záleží na Tobě. Mě se třeba přes red dot koukalo špatně a vyhovuje mi více klasický hledáček... Ale je to o zvyku. Když si red dot koupíš určitě nic nezkazíš a když ti nebude vyhovovat pošleš ho třeba dál. Nebo si necháš na dalekohledu obojí
Green laser
Mam taky pocit,ze si kupim ten RD zo Supry...Jeden RD už máš a když ho dáš nějakýmu basltíři, určitě Ti tam udělá za pár korun regulaci. Ale stana Ti tady nabízel klasický hledáček za pětikilo, tak ber ten- za ty prachy... Osobně jsem měl RD s regulací a byl jsem rád, když jsem se ho zbavil... ...i když jiní zase tvrdí, že RD je lepčí...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Green laser
Jeden RD už máš a když ho dáš nějakýmu basltíři, určitě Ti tam udělá za pár korun regulaci.Na Astromasteru 130/650 neni red dot. Je tam neco co se tvari jako red dot ale funguje na uplne jinem principu.
Green laser
Mozno to bude preto,lebo ja nemam RD ale Star Pointer...
Green laser
mno hosi .) ja jsem si z DVD vypalovacky vytahnul RED laser a ten ma 150mW :DDDDDD ty 5mW lasery od rakosniku jsou uplne knicemu .) jo a poznamka...nestalo me to ani korunu
- biker.fm
- Věk: 56
Green laser
a ten ma 150mWA k cemu to je dobre ?
- Vlastimil Vojáček (máčka)
Green laser
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posadk ... rem/529678
by mě zajímalo co za lidi může tohle dělat...
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
Green laser
Něco už se tady psalo, ale nízká teplota vadí samotnému laseru nebo jeho bateriím?
- Věk: 51
Green laser
Obvykle samotnému laseru, některé (hlavně ty levné) typy laserových modulů jsou teplotně závislé a při chladu nefungují. Nedá se s tím dělat nic, prostě je nutné ho udržet v teple.
