Raspbbery Pi
Re: Raspbbery Pi
To je pri 100% zátaži. Pri normálnom fotení to bude určite omnoho menej.
- stmare
- Věk: 50
Re: Raspbbery Pi
V tom případě to nevyhřeje dalekohled tak jak psal Psion
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
Re: Raspbbery Pi
Kolik W potřebuješ na vytápění dalekohledu ?
- midars
- Věk: 69
Re: Raspbbery Pi
Zkouším na RPi5 s RPi OS Pimoroni NVMe Base for Raspberry Pi 5 s diskem Samsung 980 Pro 1TB. Postupoval jsem dle tohoto návodu - přenos hotové instalace ( INDI/KStars, Stellarium...) z SD. Vše proběhlo bez problému.
Tady je výsledek nativního testu zabudovaného v OS RPi Raspberry Pi Diaglostics
Raspberry Pi Diagnostics - version (unknown) Tue Mar 5 12:57:12 2024 Test : SD Card Speed Test Run 1 prepare-file;0;0;372363;727 seq-write;0;0;372363;727 rand-4k-write;0;0;362077;90519 rand-4k-read;246375;61593;0;0 Sequential write speed 372363 KB/sec (target 10000) - PASS Random write speed 90519 IOPS (target 500) - PASS Random read speed 61593 IOPS (target 1500) - PASS Test PASSNačtení Stellarium SD 18s / NVMe 8s ( použito nastavení PCIe 3). Krabička na výšku narostla o 8mm.
- midars
- Věk: 69
Re: Raspbbery Pi
Test command line dd
sudo dd if=/dev/nvme0n1 of=./TestingFile bs=100M count=10 oflag=direct
10+0 records in 10+0 records out 1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 3,36083 s, 312 MB/ssudo dd if=./TestingFile of=/dev/nvme0n1 bs=100M count=10 oflag=dsync
10+0 records in 10+0 records out 1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 4,04966 s, 259 MB/s
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
K oběma příkazům bych doplnil ještě iflag=fullblock a pokud to distro podporuje, tak pro průběžnou informovanost status=progress.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- midars
- Věk: 69
Re: Raspbbery Pi
Pro porovnání SD SanDisk Extreme PRO microSDHC 32 GB UHS-I U3 A1
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=./TestingFile bs=100M count=10 oflag=direct iflag=fullblock
10+0 records in 10+0 records out 1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 14,1118 s, 74,3 MB/ssudo dd if=./TestingFile of=/dev/mmcblk0 bs=100M count=10 oflag=dsync iflag=fullblock
10+0 records in 10+0 records out 1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 16,2169 s, 64,7 MB/s
- midars
- Věk: 69
Re: Raspbbery Pi
Včera mi systém přestal nabíhat. Přestože jsem měl nastaveno bootovat z NVMe a když nefunguje pak použij SD - systém nenajel. Pomohlo jen odpojit adapter NVMe a pak system najel z SDčka. Nastavil jsem bootování z SD a disk jsem připojil ( přes NVMe adapter i USB adapter), ale disk vidět nebyl (ani přes SD Card Copier). Pak jsem disk připojil přes ten USB adapter do PC s W10 a přeformátoval. Připojil zpět do RPi5 přes adapter NVMe a nechal zkopírovat pomocí přes SD Card Copier system a funguje. Nechal jsem pro jistotu zapojenou default "stabilní" verzi má jet PCIe 1 ( místo experimentální PCIe 3, kterou jsem měl nastavenu předtím). Kupodivu rychlost neklesla.
sudo dd if=/dev/nvme0n1 of=./TestingFile bs=100M count=10 oflag=direct iflag=fullblock
Jak poznám odkud je systém skutečně nahrán ?
10+0 records in 10+0 records out 1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 2,0366 s, 515 MB/ssudo dd if=./TestingFile of=/dev/nvme0n1 bs=100M count=10 oflag=dsync iflag=fullblock
10+0 records in 10+0 records out 1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 3,34157 s, 314 MB/sZkusit jsem nastavit bootovat z SD a nechat připojený disk (NVMe) jen pro data, ale když to tak nastavím jeví se mi to, že stejně bootoje z toho disku.
Re: Raspbbery Pi
RPi 5 má štandardne bežať na PCIe 2.0. Teda priepustnosť 500MB/s. PCIe 3.0 má priepustnosť 985MB/s.
https://www.jeffgeerling.com/blog/2023/ ... ds-on-pi-5
Re: Raspbbery Pi
To snad prozrazuje zarizeni filesystemu root "/"Jak poznám odkud je systém skutečně nahrán ?
Kód: Vybrat vše
$ df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 3947008 0 3947008 0% /dev
tmpfs 824304 6416 817888 1% /run
/dev/nvme0n1p2 27504164 19204164 7025876 74% /
tmpfs 4121440 304 4121136 1% /dev/shm
tmpfs 5120 48 5072 1% /run/lock
/dev/nvme0n1p1 522232 74158 448074 15% /boot/firmware
tmpfs 824288 176 824112 1% /run/user/1000
- stmare
- Věk: 50
Re: Raspbbery Pi
Pokud někdo nemá GPS ani modul přesného času k rpi a nechce se mu nastavovat vždy datum a čas, pak by mu mohl pomoct tento skript, kterým se přenese datum, čas a zóna z PC:
curr=$(date --iso-8601=seconds)
echo $curr
ssh -t astroberry@10.42.0.1 "echo 'password' | sudo -S date -s $curr"
Pak již jen stačí poklepat na tento bash skript a je to. Pokud nechcete zadávat ručně heslo, udělejte si ssh klíč. Snad to někomu pomůže.
echo $curr
