Tvrdá pěna - mirelon
nevíte, kde by se dala sehnat tvrdá pěna - mirelon do kufru na okuláry.
Díky za tip.
Díky za tip.
- Screenshot_20220729_103153.png (82.69 KiB) Zobrazeno 3141 x
Naposledy upravil(a) pavel_s dne 29. 07. 2022, 12:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Tvrdá pěna
Nedávno se to probíralo tady, mirelon by měl jít koupit přímo u výrobce.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Tvrdá pěna
Uvedeneho vyrobce muzu jen a jen doporucit. Dokonce udelaji i rozmer presne dle pozadavku jak potrebujes. Ja to mam kousek do Vratimova a v pondeli rano jsem po telefonu "nadiktoval" rozmery, odpoledne po sichte jsem si pro to zajel.
Re: Tvrdá pěna
Nevite o necem, plus minus podobne tvrdosti jako miralon, co by se dalo nastrikat do dutiny aby ji to vyplnilo ? Porad resim kufr, obaleni dalekohledu folii a vystrikani prostoru mi prijde optimalni. Jednak to zvladne obtiznejsi tvary nez vyrezavani a jednak si nejsem jisty, ze bych to rezani zvladl aby se na to dalo divat.
- Stanislavxyz
Re: Tvrdá pěna
Pro pavel_s: Jak jsem již v souvislosti s mirelonem psal v jiném vlákně, občas v práci nějaký vyhazujeme. Pokud napíšeš požadované rozměry, můžu se podívat, zdali zrovna něco vhodného nemám. Jsem od Kroměříže, takže nevím, zdali se Vám vyplatí přijet, tedy by to případně bylo za cenu poštovného.
Pro peta62: Mirelon se řeže krásně ostrým nožem ("planžeťákem"), netřeba se toho bát.
Re: Tvrdá pěna
biker.fm: Takže se dá koupit i přímo kvádřík podle rozměrů kufru? Zatím jsem uvažoval (do B&W 3000 na okuláry) spíš o tom, že bych koupil 20mm desku, vyřezal si to po patrech a ta pak slepil dohromady. Ono by to při mé (ne)šikovnosti asi šlo i lépe než to vyřezávat z celého kvádru, leda že bych díry na okuláry vzal vrtačkou a pak nějak vydlabal.
Re: Tvrdá pěna
Takovym tim odlamovacim ? Da se vysunout na dostatecnou delku ? Omlouvam se za totalne trivialni otazky ale nikdy jsem ho nemel v ruce a vim jen ze s nim arabove tehdy "ridili" letadla.
Re: Tvrdá pěna
A co si to nechat podle výkresu vyříznout z nopaplanku na idilna.cz.
Re: Tvrdá pěna
Také to řežu tím odlamovacím nožem a většinou délka nestačí, ale nechá se to řezat navíckrát.
Mám už "nasysleno" z různého obalového materiálu a k dosažení potřebné velikosti bloku to lepím nejprve k sobě.
Používáte k lepení někdo něco lepšího, než tavnou pistoli (s těma tyčkama) ?
Re: Tvrdá pěna
Mirel má v e-shopu i lepidlo přímo na mirelon, ale nejspíš to bude jen jinak pojmenovaný chemopren.
Díky za tip. Sice budu potřebovat přihrádky různé hloubky, ale to by šlo vyřešit tím vyřezáním po vrstvách.
- Stanislavxyz
Re: Tvrdá pěna
Nevím, jaká délka je dostatečná, varianta s 18 mm planžetami se dá vysunout na cca 80 - 90 mm pracovní délky. Řežu to ale po menších vrstvách a to ze dvou důvodů- v hlubokém řezu může ta planžeta uhýbat a navíc používám výhradně recyklovaný (spíše "upcylkovaný") mirelon z obalů a ten běžně nemám ve větších vrstvách než cca 50 mm spíše ale cca 10 mm. To ale vůbec nevadí, navrstvím si, kolik potřebuji, řezání je přesnější a dá se tak elegantně řešit různá hloubka otvorů, jak už zde také zaznělo.
Pro přesné řezání po vrstvách by možná stálo za to zhotovit si šablonu (např. ze sololaku).
Pro Lisa: Chemopren jsem nezkoušel, ale pokud to nerozpustí, tak fungovat bude. Docela přijatelně na tom drží oboustranná lepící páska.
Re: Tvrdá pěna - mirelon
Díky všem za tipy, objednal jsem si desky/pásy z mirelon.cz.
- Zbych
Neměl by někdo typ, čím do pěny (konkrétně se nejedná o mirelon, ale je to podobné) vyřezat pěkné kruhové otvory pro okuláry, aniž by se pěna roztřepala?
Uvažoval jsem o tom, že bych použil kruhový vrták, ale nakonec jsem to udělal klasickým vysunovacím prořezávacím nožem (s užší čepelí). Byla to piplačka a výsledek není úplně esteticky povznášející, ale úplně hrozně to nevypadá a účel to plní.
Čímkoli, čím bys tepelně řezal polystyren. Dostatečný výkon, nespěchat.
