Galaxy M63
Galaxy M63
Tak na tuhle galaxii jsem se moc těšil. Sice do půlnoci byl u nás seeing uplně strašný, ale pak se to zlepšilo na tolik, že mělo cenu fotit.
Opět větší verze na klik:
M63
Foceno na mé klasické sestavě + EOS300D, 11x6min, ISO800.
M63
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Galaxy M63
Ahoj.
Dovolím si sem přidat také jeden můj snímek této krásné galaxie M-63.Jedná se bohužel o jeden jediný snímek 300s na iso- 800.s propůjčeným point okulárem od Astropinta.(Pavle děkuji za pujčení !Až si pointační okulár od vixenu koupím tak pointace nebude problém! Díky!)
Větší verze na klik.
- astropintr
Galaxy M63
Biba75 napsal: Ahoj.
Větší verze zde:http://www.astro.cz/galerie/d/14801-1/M-63.jpg
Tak ten snímek se Ti tedy povedl! To je ale paráda! Pointace se také povedla, prostě fakt dobrý! Nemáš zač kolego, rád jsem Ti pomohl!
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
Galaxy M63
Ahoj. tak konečně v Zubří na MHV jsem pořádně nafotil M-63 výsledek můžete porovnat s předešlím snímkem.
Canon 350D N-203/900 Bresser,expo 8x180s. iso 800, pointováno ručně.Větší verze na klik.
- Věk: 51
Galaxy M63
Také jsem včera zkusil tento objekt. Seeing byl docela malý, a tak to dávalo šanci na zachycení jemných struktur. Pod 3" se ale dostat nedá. Tohle je asi tak maximum, které jsem z dat dokázal získat:
27x5minut pomocí QHY8 na N210/1000, MPCC komakorektor, CLS filtr. Pointace pomocí Borg 77ED+barlow 2x, TVGuider. RAW FWHM 3-4"
Galaxy M63
MMys napsal: Také jsem včera zkusil tento objekt. Seeing byl docela malý, a tak to dávalo šanci na zachycení jemných struktur. Pod 3" se ale dostat nedá. Tohle je asi tak maximum, které jsem z dat dokázal získat:
Ked uz spominas ten seeing, naozaj to myslis tak, ze u nas nie je nikdy mozne dosiahnut hodnotu pod 3"? A podla coho seeing odhadujes - Pickering, Antoniadi alebo sa to da aj spätne z fotiek?
- Věk: 51
Galaxy M63
Teď, když mám CCD kameru, tak ho měřím v MaxIM DL v jednotlivých snímcích. A také na jednotlivých snímcích vidím, jak se v průběhu noci podmínky mění.
Asi chvilkově je i lepší, ale u těch dlouhých expozic je hvězda vždy tak velká, jak byl nejvyšší.
Samzořejmě, asi se dá najít ještě lepší stav, to je pak vidět při kratinkých expozicích při ostření, kde se neprojeví nepřesnost montáže. S metrovým ohniskem na mé kameře (1,4"/pixel) jsou 3" akorát tak na 2 pixely (buňka RGGB) a navíc spot toho přístroje je kolem 15-20um (2-3 pixely), takže lepší to už nebude.
A kupovat větší dalekohled a přesnější montáž kvůli pár nocem, kdy se to vyvede, to asi dělat nebudu. Leda časem do stabilní pozorovatelny, bude-li kdy nějaká
Galaxy M63
MMys napsal: Teď, když mám CCD kameru, tak ho měřím v MaxIM DL v jednotlivých snímcích. A také na jednotlivých snímcích vidím, jak se v průběhu noci podmínky mění.
Tak to uz beriem, pretoze okrem udavanej hodnoty je dolezite asi spomenut este jeden faktor - stabilita. Bude asi rozdiel, ked sa u nas seeing pohybuje medzi 3" a 4" a niekde inde jemne kolise okolo 0,6". Prave preto si namiesto stabilnej pozorovatelne kupim radsej letenky a za dva tyzdne odpozorujem (seriozne) viac casu ako tu za rok.
Bohuzial este neviem seeing urcovat bez nejakej techniky alebo meracich pristrojov (vlastne ani pomocou nich to asi neviem), ale co som si pocas mnohych pozorovacich noci na mojom stanovisku vsimol a staci aby som to jednoznacne potvrdil iba svojimi ocami je, ze pozorovacie podmienky (aj seeing casto) sa vacsinou zlepsuju az od polnoci a kulminuju 1-2 hodiny nad ranom pred zaciatkom sumraku. Hviezdy su vtedy velmi drobne a aj obraz planet je stabilnejsi. Porovnavat kosak Venuse vecer a rano radsej nebudem.
Ked som si pozrel galeriu tvojich fotiek, prekvapilo ma, ze vacsinou zacinas s expoziciou este pred polnocou, casto o 22.00 hod. Viem, ze u nas sa jasno nevybera a tiez som rad, ked mam vtedy zrovna cas, ale seriozne pozorovat zacinam az po polnoci. Tiez neviem ci by sa ti toto odrazilo v lepsich fotkach, ale mne to v pozorovani (aj s dalsimi faktormi, ktore viem vyuzit) velmi pomaha.
Galaxy M63
Priložím aj ja jeden obrázok tejto galaxie z roku 2007, teda z 15.4. cez Newton 350/1660 mm. Pekná galaxia aj na pohíad cez ďalekohľad, na snímku je viac detailov.
Galaxy M63
Tak taky přidám jednu. Nedá se to s fotkama výše srovnávat, ale nemůžou tady být jen hezké fotky, ne ? Nebylo by s čím porovnávat, že jo ?
24x250vt, ISO800, nemod. EOS350D, TVGuider, N200/1000, point. ED80, EQ6 Pro, DSS, PS, bez komakorektoru (to je ale vidět, že)..Za konzultace musím poděkovat honza.ho a mmys
Galaxy M63
Tak taky jeden snímek do sbírky, při focení byl vcelku slušný seeing, nevím jestli to je subjektivní dojem, ale poslední dobou je na dobré urovni.
Větší snímky s plným rozlišením:
http://www.astronom.cz/deavi/m63.htm
16x5 minut, 1600 ASA
Images Plus, Photoshop CS3
________________________________________________
Jsem si dělal hlavu s natočením galaxie, ale jak koukám každý pes jina ves
Galaxy M63
Ahoj na foru
Tak jsem si včera M-63 taky nafotil sice podmínky nic moc ale dalo se no a zde je výsledek.
12x480s iso-800 N- 185/900+mpcc pointace sw-70/500 + AG MMys
Galaxy M63
Včera se podle mně nedalo fotit, jako jestli v tomhle děláš takové fotky, co až bude fakt průzračně?
Snažím se najít srovnání s tvými předchozími fotkami, ale moc mi to nejde. U MMyse by se dalo říct, že je to lepší, protože přešel z filmu na DSLR a pak na CCD, ale u tebe nedošlo k výraznému přechodu z něčeho na něco a výsledky jsou ohromující. Nádherná galaxie i s okolím.
Fascinující je i dosah, např. to rameno vlevo od horního okraje galaxie nad tou hvězdou. To už je dost slušný.
Galaxy M63
Moc pěkný snímek Libore. Vypadá to, že konečně máš techniku v pořádku. Jak napsal MaG, hodně si se zlepšil a držím Ti palce, aby se Ti dařilo i nadále.
Láďa
Láďa
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Galaxy M63
Uzasny snimek! Pri zobrazeni ve full rozliseni si pripadam jak na ceste ke galaxii v kosmicke lodi... Tech detailu...
Uchvatne!
Uchvatne!
Ladislav Červinka
