Stellarium
Lefty86
Stellarium
Příspěvek od Lefty86 »
Ahojec!!..
na doporuceni aliena105, jsem si stahnul nize uvedeny programek....podle mne hezky zpracovane!... 8) da se s tim hezky vyhrat je to proste pekny pokoukanicko :)
http://stellarium.sourceforge.net/
Lefty
alien5
Věk: 47
Stellarium
Příspěvek od alien5 »
Vysla nova verze 0.9.0 jeste lepsi, muj hlavni nastroj na astro ;D www.stellarium.org
bele
Stellarium
Příspěvek od bele »
Také ho používám, ale verze 0.8 mi připadá lepší
atalli
Stellarium
Příspěvek od atalli »
Chci si program také vyzkoušet,ale hlásí mi to nebezpečný software a nechce mně to pustit dál... :(
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc
Corwin
Stellarium
Příspěvek od Corwin »
Pro začátečníka je to opravdu dobrý program. Stáhl jsem si verzi 0.9.0
Nevím proč, ale na počítači doma mi nechodí. Po spuštění proběhne okno příkazového řádku a program skončí. Nikde se mi nepodařilo přijít na to, proč to neběží. Přitom v práci a ještě na notebooku funguje bezproblémově.
Shqwert
Stellarium
Příspěvek od Shqwert »
Taky jsem si tento program stáhnul a je opravdu výborný. A jenom díky Mé překypující paranoi, jsem zaznamenal při instalaci v programu "netstat -n" z příkazového řádku napojení na server "janevim.sh.cvut.cz"... Nevím co to je, ale vím, že to nějáké asi normální stahování nebude, tedy trochu mi to zavání. Co to má znamenat??? Díky...
Shqwert...
Neuvěřím, dokud neuvidím...
michal.b
Stellarium
Příspěvek od michal.b »
Stellarium ma novou verzi 0.9.1. S nekym jsem se bavil o tom, jestli je mozne pridavat slabsi hvezdy - tak ta moznost existuje, je dostupnych 5 dodatecnych katalogu s hvezdami do 10.5; 12; 13,5; 15 a 18. magnitudy. Krome toho jsem si take stahnul manual k programu a nasel jsem spoustu veci, o kterych jsem vubec nevedel ze existuji. Napriklad simulace svetelneho znecisteni, moznost nastaveni jasu Mlecne drahy a tak dale.
Prazan
Stellarium
Příspěvek od Prazan »
Quax napsal: Pro začátečníka je to opravdu dobrý program. Stáhl jsem si verzi 0.9.0
Podobný problém jsem měl, když mé uživatelské jméno bylo víceslovné. Zkus stellarium otevřít na uživateli, který nemá v username mezeru. V mém případě to pomohlo (programu se konečně podařilo zapsat do uživatelské složky s dokumenty config.ini)
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
cibess
Stellarium
Příspěvek od cibess »
Zdravím, požíval jsem Stellarium na OS WinXP zcela bez problémů, po novém roce jsem upgradoval notýska a mám v něm Vistu, Stellarium spustím, pokud ale začnu kupř. nastavovat pozorovací stanoviště, tak mi okamžitě padá, zkoušel jsem re-instal a pořád to zlobí. Máte někdo podobnou zkušenost popř. řešení?
Díky moc za informace ;)
Tož tak na tom světě.
honza.ho
Stellarium
Příspěvek od honza.ho »
Řešení nemám ale zkušenost ano. Konkrétně při kliknutí na uložení stanoviště program spadne.
Cloud: DropBox
cibess
Stellarium
No já přemýšlel o nějaké virtuální mašině, pod kterou bych tam hodil starý systém, nebo by nebylo od škody vyzkoušet jiný astro-sw, se kterým nemá Vista problém (i když znaje Microsoft to bude hodně těžké hledání). Kdysi jsem zkoušel Cartes du ciel, ale potřeboval bych k tomu nějaký trailer asi, Stellarium bylo takové fakt do začátků.....
Stellarium
Pokud se vyznáš v instalacích, pak po dohodě s MS bys měl mít možnost downgrade na Windows XP. Jestli ti vyhovovaly více než Vista, zkus přeinstalovat.
Zkoušel si režim kompatibility (myslím, že se dělá přes pravý klik na spouštěcí ikonu programu), nedávám tomu za mák naději, ale zkusit můžeš.
Přechod z Visty na něco jiného se bohužel stále jeví jako optimální řešení.
cibess
Stellarium
....možnost downgrade na Windows XPTo je právě možno u bussines verze já mám Home premium a downgrade nejde, takže nezbude, než to nějak obejít. Díky za reakce
nou
Stellarium
Příspěvek od nou »
cibess napsal: Zdravím, požíval jsem Stellarium na OS WinXP zcela bez problémů, po novém roce jsem upgradoval notýska a mám v něm Vistu, Stellarium spustím, pokud ale začnu kupř. nastavovat pozorovací stanoviště, tak mi okamžitě padá, zkoušel jsem re-instal a pořád to zlobí. Máte někdo podobnou zkušenost popř. řešení?
Díky moc za informace ;)moze byt sposobene zapisom niekam kam nemoze zapisovat. skusit ho naistalovat do slozky ktora je na ploche.
cibess
Stellarium
Zdravím Vás, tak jsem se zbavil Vist (konečně) a naběhl zpět na XP, bohužel problém s padajícím Stellariem přetrvává a to právě při zadávání polohy pozorovatele, vůbec to nechápu, dřív mi tento SW běžel bez jakýchkoliv problému, zkusil jsem i režim kompatibility pro 98/ME, ale bylo to ještě horší.....poradí někdo co s tím? Asi nejlepší bude si nainstalovat CdC co? ;D
